Quels sont les différents modèles de volet roulant ?
Pour équiper vos fenêtres d'une protection thermique et occulter la lumière, vous envisagez de poser des volets roulants. Passez en revue les modèles disponibles sur le marché pour sélectionner le matériau et la finition qui vous plaisent.
Parmi les types de volants vous avez la possibilité entre :
- le volet en pvc
- le volet en aluminium
De nombreux volets roulants Ă disposition
Différents types de volets roulants peuvent être installés chez vous :
- Au niveau matériau, deux possibilités s'offrent à vous, à savoir le volet électrique en aluminium ou en pvc. Les lames alu sont remplies de mousse isolante. Le PVC sera un meilleur matériel pour une meilleure isolation et l'aluminium est un matériau très résistant qui conviendra davantage aux volets de grandes dimensions.
- Au niveau coloris, vous disposez d'une palette allant du blanc, au gris, au vert en passant par le marron ou le bordeaux pour le caisson et le tablier de votre volet roulant. Il est important que la couleur que vous choisirez puisse s'intégrer harmonieusement avec celle de votre façade, de vos tuiles, de vos encadrements de fenêtre ou porte fenêtre surtout si vous souhaitez conserver le cachet de votre maison.
- Au niveau des caractéristiques de vos ouvertures, vérifiez si leurs dimensions sont bien standards. Si ce n'est pas le cas, vous devrez opter pour un volet roulant sur-mesure.
- Touche finale : sachez qu'il existe également un volet roulant moustiquaire qui comporte tous les avantages d'un volet roulant électrique haut de gamme et qui assure une réelle protection contre les insectes.
Chez les professionnels, comme dans les enseignes de bricolage, le choix des volets roulants est aussi large que celui des modèles de volets battants ou de volets coulissants. De nombreux styles sont possibles : provençal, moderne, rustique...
Vous pouvez ainsi sélectionner des spécimens adaptés à vos exigences et à vos besoins (durabilité, facilité d'entretien, isolation thermique...).
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez les installer et les fixer aux murs ou aux parois intérieures vous-même sans problème. Sinon, n'hésitez pas à déléguer à un menuisier professionnel. C'est la garantie d'un travail optimal et d'un résultat impeccable.
Équiper ses fenêtres ou remplacer ses anciens volets : pour quoi faire ?
Que vous projetiez de remplacer vos volets battants en aluminium ou que vous désiriez intégrer des volets roulants à votre maison neuve, de nombreux avantages s'offrent à vous.
En effet, les volets diminuent les déperditions d'énergie, en hiver comme en été, et améliorent les performances thermiques de votre habitation, tout en accroissant votre bien-être (obscurité dans les chambres, intimité dans les pièces de vie...).
Ils augmentent aussi la sécurité de votre logement, notamment les modèles roulants avec frein ou motorisés, car ils présentent une plus grande résistance à l'effraction.
Les volets roulants conviennent également aux grandes ouvertures (baies...), en particulier le volet en aluminium (robuste et rigide), ce qui n'est pas le cas des battants plus adaptés aux petites et moyennes fenêtres.
Et pourquoi pas des volets roulants motorisés et connectés ?
Les volets roulants motorisés sont un dispositif pratique et ingénieux. Inutile de tourner la manivelle pendant de longues minutes tous les matins et tous les soirs ! Il vous suffit d'appuyer sur un bouton, de naviguer sur votre smartphone ou de vous adresser à votre assistant vocal pour piloter la fermeture ou l'ouverture de votre protection !
Ce système fiable est composé d'un moteur performant et silencieux. Spécialiste du volet et des automatisations des ouvertures, nous vous proposons 3 types de motorisations intéressantes, à savoir :
- filaire,
- radio,
- solaire.
Si les deux premières nécessitent un raccordement au réseau électrique, le moteur solaire, quant à lui, autonome, s'autoalimente grâce à la lumière du jour. Il peut s'envisager dans toutes les régions françaises.
Vous pouvez compléter votre installation avec la box domotique TaHoma switch et des capteurs (ensoleillement, température...) pour gérer à distance et en toute tranquillité vos volets. Simulation de présence pendant vos vacances, fermeture programmée selon une heure ou température précise, ambiance personnalisée... vous profitez des nouvelles avancées technologiques.
Bon à savoir : sachez qu'il est aussi possible de motoriser des volets battants en PVC, composés d'un ou plusieurs panneaux pleins ou persiennés.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour les rénovations d’ampleur avec ma MaPrimeRenov' quels que soient vos revenus.
En savoir plus
