Serenia® est-elle compatible avec les télécommandes de mon automatisme de portail Somfy ?
Les motorisations de porte de garage Serenia® utilisent le protocole radio io, donc seuls les télécommandes fonctionnant sur ce protocole seront compatibles.
Si vous avez des télécommandes Keygoio, vous devez vérifier que leur version est compatible avec le Serenia. Voir FAQ : Mes télécommandes Keygo io sont-elles compatibles avec la motorisation de garage Serenia® ?
Si vous ne connaissez pas le protocole radio utilisé par votre moteur de porte de garage ou de portail Somfy, vous pouvez le vérifier en regardant la couleur de la LED sur les télécommandes qui le contrôlent :
- Vert : io
- Rouge : RTS
La plupart des motorisationsd’accès Somfy vendues dans les magasins de bricolage (porte de garage GDK, ou portail Evolvia, Lockyvia, Slidymoove, Exavia, ...) fonctionnent sur le protocole radio RTS.
Si vous possédez déjà du matériel Somfy RTS, consultez la FAQ suivante pour découvrir les différentes solutions de contrôle que nous proposons : Mon moteur de portail Somfy fonctionne en RTS et mon moteur de porte de garage en io, ou vice versa. Comment puis-je contrôler facilement les deux ?
