09.04.2026 Sécuriser mon logement par Somfy Sécuriser sa porte de garage : halte aux cambrioleurs ! On pense toujours à la porte d’entrée, rarement au garage. Grosse erreur : c'est l'accès favori des cambrioleurs ! Voici comment transformer ce point faible en véritable forteresse pour votre maison. Les différents types de portes de garage et leurs failles. Avant de foncer acheter du matériel, petit état des lieux. Le niveau de vulnérabilité dépend d'abord du type d’ouverture de votre porte de garage. La porte basculante Ce grand panneau qui se lève et se baisse d'un bloc est un grand classique. Son point faible ? Cette porte peut être assez facile à tordre par le bas ou à dégonder, d’autant plus si elle est ancienne. La porte sectionnelle ou à enroulement La porte sectionnelle se constitue de plusieurs panneaux reliés entre eux, qui viennent se glisser sous le plafond. La porte à enroulement ressemble davantage à un volet roulant et s'enroule dans un coffre, comme ce dernier. Bien que plus modernes, leur talon d'Achille reste le relevage forcé si leur tablier n'est pas fermement bloqué. La porte coulissante Constituée de plusieurs panneaux, elle glisse latéralement le long du mur, sur des rails. Si sa serrure est son seul point d'ancrage, un pied de biche peut suffire à la faire sauter des rails. La porte pliante (en accordéon) Pratique pour un encombrement minimal dans le garage grâce à ses 3 ou 4 panneaux qui se replient sur eux-mêmes à l’ouverture, ses nombreux gonds et charnières sont autant de points d'attaque potentiels pour une intrusion. Les solutions mécaniques : les bases pour blinder sa porte de garage Pas besoin de transformer votre garage en bunker pour assurer sa protection. Voici une liste d'équipements et de bonnes pratiques que vous pouvez adopter pour retarder l'effraction au maximum. Et n'oubliez pas : un cambrioleur abandonne généralement après 3 minutes d'effort, l’objectif est donc de retarder l’ouverture de votre porte de garage pour l’inviter à partir ! Les équipements utiles pour renforcer votre porte de garage : Le sabot ou cadenas au sol : C'est un incontournable pour les portes basculantes, sectionnelles ou à enroulement. Vous fixez un anneau blindé dans le béton (au sol) et vous venez y verrouiller la porte quand vous la fermez. C'est un système anti-arrachement simple et efficace. Les verrous et serrures supplémentaires : Sur une porte coulissante ou pliante, la serrure d'origine est souvent trop légère. Ajouter un verrou ou une seconde serrure de sûreté en applique complique sérieusement la tâche des intrus. Plusieurs types sont possibles : verrou à targette, à coulisse, à pistolet, etc. La barre de sécurité transversale : Imaginez une barre en acier qui traverse toute la largeur de votre porte et s'ancre dans les murs de chaque côté (souvent en 4 points). C'est assez radical contre les tentatives d'enfoncement ! Les renforts de paumelles (gonds) : Si votre porte s'ouvre vers l'extérieur, les gonds sont accessibles... et démontables. Vous pouvez alors installer des renforts de paumelles ou des goupilles anti-dégondage pour empêcher le démontage de la porte côté rue. Les bons réflexes à avoir, gratuits et efficaces Fermez systématiquement votre porte de garage : Un vol dans un garage ouvert peut-être aussi rapide que déplorable (voiture, vélo électrique, etc.). Sans compter qu’un garage ouvert peut être l’occasion de s’y cacher en attendant la nuit ou votre départ pour cambrioler toute votre maison. Alors même si vous êtes dans le jardin, fermez la porte. Cachez vos "clés" : Ne laissez jamais la clé ou la télécommande de votre garage dans votre voiture garée devant la maison (et ouverte qui plus est). C'est comme laisser la clé sous le paillasson. Débranchez le moteur de votre porte en cas d'absence prolongée : Certains cambrioleurs "high-tech" utilisent des scanners pour pirater le signal radio des vieilles motorisations de porte de garage. Si votre système est ancien et n'a pas été mis à jour, la parade la plus sûre et la moins chère pour vos vacances reste de débrancher simplement la prise du moteur. Ce que vous devriez aussi sécuriser, en plus de votre porte de garage La porte de service : Vous savez, cette petite porte au fond ou sur le côté du garage ? C'est souvent une simple porte assez fragile. Renforcez-la avec une serrure 3 points ou une barre de blindage pour assurer votre sécurité de ce côté également. Les fenêtres : Protéger votre porte garage c'est bien, mais si la fenêtre du garage se brise en deux secondes, c'est inutile. Installez une grille de défense extérieure. Optez pour un vitrage anti-effraction. Ou mieux encore : posez un volet roulant motorisé, anti-effraction par nature car plus difficile à soulever du fait de la présence du moteur. Pour tout savoir sur la protection de vos vitrages accessibles, jetez un œil à notre article "Nos conseils pour sécuriser votre fenêtre en rez-de-chaussée". Avertissement important : Garage motorisé Si vous décidez d'ajouter des verrous manuels, des barres de sécurité ou des verrous au sol sur une porte motorisée, soyez extrêmement vigilant(e). Il suffit d'un oubli (lancer le moteur sans avoir déverrouillé le cadenas au sol) pour griller votre moteur ou endommager votre porte. Vous voulez éviter ce risque ? Passez aux solutions connectées. La sécurité connectée : 4 solutions pour une protection optimale de votre porte de garage Les verrous, c'est bien, mais ça demande de la discipline car il faut constamment y penser. C’est pourquoi chez Somfy, nous pensons que la meilleure sécurité est celle qui est active et intelligente. Voici donc 4 piliers d'un garage sous haute protection, où chaque équipement joue un rôle clé. Pour un fonctionnement optimal de ces derniers, tel que décrit ci-dessous, la box domotique TaHoma® switch requise (voir plus bas). 1. La motorisation intelligente avec Rollixo Premium io Au-delà du confort procuré, une motorisation pour porte de garage moderne, fiable et robuste est votre première ligne de défense. Le moteur de porte de porte de garage enroulable Rollixo Premium io, garanti 5 ans, est spécifiquement conçu pour résister aux tentatives d'intrusion : Alarme intégrée (buzzer 100 dB) : Le moteur détecte toute tentative de soulèvement forcé et déclenche immédiatement une sirène dissuasive. Anti-soulèvement : Une contre-poussée active plaque la porte au sol en cas d'attaque. Mode vacances : Il permet de désactiver les télécommandes lors de vos absences prolongées. Grâce à cette motorisation connectée, vous pouvez en plus voir à distance, depuis votre smartphone, si votre porte de garage est ouverte ou fermée et agir dessus à tout moment. Bon à savoir : L’intervention d’un professionnel est nécessaire pour son installation. 2. L'alarme connectée sur mesure Pour une sécurité globale, l’ajout d'une alarme connectée est indispensable. Avec les packs alarmes Home Alarm Advanced sur mesure, vous profitez d'une solution totalement flexible. C'est vous qui composez et installez votre système selon la configuration de votre garage : Vous pouvez y intégrer un détecteur de vibration IntelliTAG™ pour votre porte de garage, qui donne l'alerte avant même que l'effraction n'ait lieu. Ajouter une sirène extérieure pour alerter le voisinage et dissuader les cambrioleurs. Ou encore coupler des caméras extérieures pour la levée de doute en cas d’alerte. Configurez votre alarme sur-mesure ici et découvrez nos services de télésurveillance à la carte : télésurveillance professionnelle avec gardiennage et intervention sur site, réseau GSM de secours, prolongement des historiques vidéos. 3. Les caméras connectées Gardez un œil sur votre allée de garage où que vous soyez. Une caméra connectée extérieure telle que la Somfy Outdoor Camera 2 vous permet de voir ce qu'il se passe devant chez vous en permanence, de recevoir une notification en cas de détection de mouvement (distinction humain/animal) et même d'interpeller l'intrus via le micro intégré. Pour plus de sécurité pendant vos absences, vous pouvez également opter pour une caméra intérieure dans votre garage. NB : Veillez à orienter votre caméra extérieure uniquement sur votre propriété privée (interdiction légale de filmer la rue/voie publique). 4. L'éclairage extérieur connecté C'est l'évolution intelligente de la bonne vieille lampe à détecteur de mouvement ! Comme un projecteur classique, il s'allume automatiquement s'il repère quelqu'un devant le garage, ce qui est très dissuasif. Mais la grande différence, c'est qu'il est connecté : vous pouvez l'allumer à distance depuis votre smartphone (pratique pour vérifier quelque chose le soir) et surtout l'intégrer dans des scénarios de simulation de présence pour faire croire que la maison est occupée. Votre éclairage extérieur s’allume et s’éteint de façon aléatoire pour tromper vos absences. Le chef d'orchestre indispensable : TaHoma® switch Pour tirer le meilleur parti de ces 4 solutions, une pièce maîtresse est requise : la box domotique TaHoma® switch. C'est elle qui connecte tous vos équipements (moteur, alarme, caméras, lumières) à votre Wifi, entre eux et qui les relie à votre smartphone. Grâce à elle, vous pouvez : ▶ Contrôler en permanence : Vérifier à tout moment si votre porte de garage est fermée ou ouverte sur votre application mobile, regarder vos caméras, recevoir des alertes, etc. ▶ Piloter à distance : Au clic, à la voix, où que vous soyez, pour agir sur votre porte de garage au besoin et n’importe quel autre équipement centralisé sur l’app TaHoma®. ▶ Recevoir des alertes : Être notifié(e) en temps réel dès qu’une menace est détectée. ▶ Créer des automatismes : Faire en sorte que tout ce petit monde travaille ensemble, pour vous. Imaginez le scénario : votre caméra extérieure repère une présence suspecte devant le garage en pleine nuit. Automatiquement, votre porte de garage se ferme si elle est ouverte, vos volets roulants connectés se baissent pour protéger les fenêtres, l'éclairage extérieur s'allume pour exposer l'intrus, une sirène retentit à pleine puissance, tandis que vous recevez la vidéo sur votre smartphone pour mesurer le risque. Votre maison intelligente s’auto-protège avant même que vous n’ayez eu le temps de dire ouf. Vous voulez en savoir plus à ce sujet ? Consultez notre article détaillé "Domotique & Sécurité : votre maison intelligente peut s'auto-protéger." Alors, prêt(e) à renforcer la sécurité de votre garage avec Somfy ? Ne restez pas seul(e) face à ces choix techniques. Nos experts sont là pour évaluer la configuration de votre garage et vous proposer la solution la plus adaptée. Ils se chargent également de l’installation pour votre sérénité. Je demande un devis gratuit à un installateur partenaire Somfy près de chez moi. Serenia® 1100 Connect io Serenia® io 1100 Connect (pour portes de garage jusqu'à 11m2 ou 120kg) s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent gérer l'accès ... (10) 3.9/5 389 € Outdoor Camera 2 - Blanche Outdoor Camera 2 dissuade les intrus avec une détection de mouvement intelligente et une sirène intégrée de 110 dB. Elle différencie ... (3) 4.0/5 249 € Nouveau prix Visiophone V®500 Connect Ce visiophone connecté avec écran tactile vous permet d’accueillir vos visiteurs et leur ouvrir le portail ou le portillon, que vous ... (102) 4.1/5 399 € Nouveau prix TaHoma® switch - la box domotique pour piloter votre logement connecté Centralisez, pilotez et automatisez les équipements de votre maison pour un quotidien plus simple, confortable et sécurisé avec la ... (372) 4.4/5 149 € Top Home Alarm Advanced Protégez efficacement votre maison avec un système d'alarme en toutes circonstances : une coupure de courant ou internet ? Votre alarme ... (59) 4.5/5 799 € Top Somfy 2401487 - IntelliTAG - Détecteur auto-protégé de vibration pour intérieur ou extérieur - Détection avant l'ouverture - Compatible One (+) & Home Alarm (Advanced et Essential) Détecteur de vibration et d'ouverture qui alerte AVANT intrusion. (306) 4.5/5 63,90 € Pour aller plus loin Catégories Sécuriser mon logement Disqus is inactive
