Comment ajouter un clavier à code pour la Door Keeper ?
Introduction
Ce guide vous accompagne pas à pas pour ajouter un clavier à code (lecteur de badge / clavier) à votre Door Keeper.
En suivant attentivement ces instructions, vous garantissez une installation rapide, sûre et efficace.
Manipulations étape par étape :
1) Accéder au menu des équipements
- Appuyez sur “…” dans l’application.
- Sélectionnez “Mes équipements”.
2) Ajouter un nouvel équipement
- Cliquez sur “+”.
- Sélectionnez “Lecteur de badge / clavier”.
- Cliquez sur “Débuter”.
- Cliquez sur “J’ai compris” et suivez les consignes de pose.
3) Installer le lecteur/clavier
- Sélectionnez le type de pose et suivez les étapes affichées.
- Cliquez sur “Suivant”.
- Insérez les piles dans le lecteur et refermez le capot.
- Vérifiez que le voyant du clavier s’allume.
- Verrouillez le capot à l’aide de la clé Allen.
4) Associer le lecteur à la Door Keeper
- Appuyez 3 secondes sur la Door Keeper et confirmez que la LED clignote en blanc.
- Appuyez 3 secondes sur le bouton cadenas du lecteur
- Si la LED clignote en vert, veuillez appuyer sur le bouton correspondant afin de finaliser l’installation
- Si la LED ne clignote pas en vert, veuillez appuyer sur le bouton correspondant puis procéder au reset du clavier (Comment faire un reset du Lecteur de Badge de Door Keeper ?) afin de pouvoir finaliser l'installation
- Patientez le temps que l’application recherche le lecteur (cela peut prendre quelques minutes).
5) Finaliser l’installation
- Donnez un nom à votre lecteur de badge / clavier.
- Félicitations, votre lecteur de badge / clavier est désormais installé.
Conclusion
Votre lecteur de badge / clavier est maintenant installé et prêt à l’emploi.
Si vous rencontrez des difficultés ou si le processus d’installation échoue, consultez l’assistance Somfy ou le support technique pour obtenir une aide personnalisée.
Pour l'ajout d'un badge, suivez les manipulations de cette FAQ : Comment ajouter un badge sur mon clavier / lecteur de badges pour Door Keeper ?
