Comment Android™ Auto fonctionne-t-il avec Somfy Protect ?
Android Auto est une marque déposée de Google LLC
Android Auto est compatible avec l'application Somfy Protect Ă partir de la version 5.4.0.
Installation de l'application Somfy Protect sur Android Auto
Connecter votre Smartphone à votre véhicule en utilisant le mode de connexion habituel.
La connexion établie, chercher l’Application Somfy Protect.
Quelles fonctionnalités sont possibles d’exécuter ?
Mon site comprend une Somfy Home Alarm (classique, Essential ou Advanced) avec ou sans caméra, mais sans visiophone connecté
Depuis mon véhicule, je peux contrôler :
- Activation du système d'alarme
- Activation du mode nuit
- Désactivation du système d'alarme
Mon site comprend une Somfy Home Alarm (classique, Essential ou Advanced) avec ou sans caméra avec un visiophone connecté
- Ouverture/Fermeture de la motorisation de portail
- Ouverture de la gâche/serrure électrique
- Lancer jusqu'à 2 scénarios TaHoma associée au visiophone connecté
Android™ Auto*
Mon site comprend un visiophone connecté Somfy sans système d'alarme et caméra
Mon site comprend une caméra Somfy Protect sans système d'alarme et/ou visiophone connecté
- Activation de la surveillance
- Désactivation de la surveillance
Mon site comprend une caméra Somfy et un visiophone connecté sans système d'alarme
Si plusieurs sites sont associés à votre compte, le changement ne peut être effectué que via l'application Somfy Protect sur votre smartphone.
