Comment effectuer le réglage des butées de Door Keeper ?
La porte doit être fermée. Insérez la batterie dans le moteur. Vous avez à présent 30 secondes pour effectuer le calibrage en suivant la procédure ci-dessous :
- Appuyez 3s sur le bouton central,
- Positionnez la serrure en position verrouillée,
- Validez en appuyant 3s sur le bouton central ; vous entendrez un Bip de confirmation,
- Positionnez la serrure en position déverrouillée,
- Pour finaliser votre calibrage, suivez l’une des opérations ci-dessous en fonction de la présence ou non d’une poignée à l’extérieur de la porte.
A. La porte A une POIGNÉE EXTÉRIEURE
- Le moteur ne fait que verrouiller la porte, l’ouverture se fait en utilisant la poignée.
- Appuyez 3s et relâchez après le premier Bip.
B. La porte N'a PAS DE POIGNÉE EXTÉRIEURE
- Le moteur déverrouille et ouvre la porte, en rétractant le pêne demi-tour durant 3s.
- Appuyez 5s et relâchez après le premier Bip
Enfin, le moteur effectue plusieurs cycles afin de confirmer les réglages. Une LED blanche indique le succès de la procédure.
En cas d’échec, veuillez répéter la procédure depuis le début.
