Comment installer ma camera Somfy Protect sur HomeKit ?
NB : HomeKit n'est pas compatible avec Somfy Outdoor Camera 2.
1. Ouvrez l'application "Maison"
Veuillez noter que votre smartphone doit être connecté au réseau Wi-Fi sur lequel vous souhaitez installer votre caméra.
Vous devez également avoir une version iOS égale ou supérieure à la version 11.3.
2. Ajouter un accessoire
Si vous n'avez jamais installé d'accessoire HomeKit à votre site, appuyez sur "Ajouter un accessoire" en bas de l'écran.
Sinon, appuyez sur le plus en haut à droite puis appuyez sur "Ajouter un accessoire" en bas de l'écran.
3. Téléchargez et/ou scannez le code QR
Recherchez le code QR sur la caméra ou sur sa notice, puis utilisez l'application pour le scanner.
Vous pouvez également aller dans le menu "Réglages", puis sélectionner "Apple HomeKit" de votre application Somfy Protect. Ensuite, appuyez sur le produit listé sur cet écran et le code d'association HomeKit apparaîtra.
Vous pouvez télécharger le code et il sera ensuite enregistré dans votre galerie photo. Vous pouvez ensuite imprimer le code de lien HomeKit ou l'afficher sur un autre écran afin d'installer votre caméra avec HomeKit.
La Somfy Outdoor Camera est ensuite automatiquement détectée puis installée.
4. Ajout de service
Trois services, que vous pouvez renommer, vont s'ajouter Ă votre installation HomeKit :
- le service " vidéo " pour voir et entendre
- le service " détection de mouvement " qui peut soit vous alerter en cas de mouvement, soit déclencher d'autre équipements HomeKit (allumer de la lumière par exemple).
- le service " lumière ", uniquement disponible pour Somfy Outdoor Camera, pour pouvoir allumer ou éteindre la lumière reliée à votre caméra.
Pour contrôler séparément ces fonctionnalités, vous pouvez choisir de les afficher sous forme de vignettes distinctes en cliquant sur " Afficher des vignettes séparées " dans les réglages de la caméra.
