Quelles substitutions des Fonctions IFTTT pour TaHoma et Somfy Protect ?
Cette FAQ vise Ă fournir des solutions de substitution pour les fonctions IFTTT qui ne sont plus disponibles ou partiellement disponibles pour les produits TaHoma et Somfy Protect.
Les informations sont classées par produit et par fonction IFTTT concernée.
Nous avons des solutions de substitution total pour la fonctionnalité de géolocalisation.
Ces solutions de substitution ne sont compatibles qu'avec l'application "TaHoma by Somfy".
Si vous n'utilisez pas cette application, rendez-vous sur la page Bénéficiez de l'application TaHoma® by Somfy !
Vous pouvez utiliser la fonction raccourci IOS pour bénéficier de la géolocalisation, nous vous expliquons dans cette FAQ comment créer des widgets avec l'application TaHoma : Comment créer des widgets avec l’application TaHoma® ?
Création Scénario géolocalisation sur raccourci IOS
Pour bénéficier de la géolocalisation, vous pouvez utiliser Google Home :
Nous avons des solutions de substitution partielles pour la fonctionnalité de météo.
En effet, il est possible d'ajouter des capteurs physiques tel que le Sunis ou le Thermis.
Sunteis : Capteur d’ensoleillement et de température extérieure | La Boutique Somfy
Les capteurs physiques ne remplacement pas tous les triggers du Service "Weather Underground" de IFTTT (notamment les prévisions)
Nous avons des solutions de substitution partielles pour la fonctionnalité de widget.
Vous pouvez utiliser les widgets de TaHoma, nous vous expliquons dans cette FAQ comment créer des widgets avec l'application TaHoma : Comment créer des widgets avec l’application TaHoma® ?
Nous avons des solutions de substitution total pour la fonctionnalité de webhook.
Vous pouvez utiliser "TaHoma Dev mode" : GitHub - Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode: A collection of requests to use a local API with Somfy TaHoma gateways
Nous avons des solutions de substitution total pour la fonctionnalité de Google assistant.
La compatibilité est native chez Google, consulter notre page sur Google assistant : Pilotez vos équipements à la voix depuis votre assistant Google | Somfy
Nous avons des solutions de substitution total pour la fonctionnalité de Date et heure.
En effet, cette solution existe déjà dans TaHoma, consulter cette FAQ pour savoir comment créer une scénario planifié dans l'application TaHoma : Comment créer une scénario planifié dans l'application TaHoma ?
Nous avons des solutions de substitution partiel pour la fonctionnalité de station météo Netatmo.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec l'application TaHoma by Somfy.
Consulter cette FAQ pour savoir comment fonctionne les capteurs Netatmo avec TaHoma : Comment les capteurs Netatmo fonctionnent avec TaHoma® ?
Nous avons des solutions de substitution total pour la fonctionnalité de Somfy Protect.
En effet, cette solution existe déjà dans TaHoma, consulter cette FAQ pour savoir comment associer mes équipements Somfy Protect à TaHoma : Comment associer mes équipements Somfy Protect à TaHoma ?
Nous n'avons pas de solution de substitution pour la fonctionnalité de Niko Home Control.
Il existe des solutions de substitution pour la fonctionnalité de géolocalisation.
Ces solutions de substitution ne sont compatibles qu'avec l'application "Somfy Protect".
En effet, vous pouvez utiliser les raccourcis iOS, l'application Google Home et l'activation intelligente de l'application Somfy Protect.
Consulter cette FAQ pour savoir comment fonctionne l'activation intelligente : Comment fonctionne l'activation intelligente ? – Service Client Somfy Protect
Il n'existe pas de solution de substitution pour la fonctionnalité d'armement / désarmement de l'alarme comme déclencheur d'actions sur des produits non compatibles avec l'écosystème Somfy.
Il existe des solutions de substitution partielles pour la fonctionnalité de fermeture / ouverture du volet de confidentialité sur la caméra de surveillance intérieure.
Cette fonctionnalité est possible depuis l'application Google Home.
