Comment appairé un récepteur d'éclairage io à Serenia® io ?
L'éclairage contrôlé par un récepteur d'éclairage io peut être activé automatiquement lors des mouvements de porte motorisés par Serenia® io. Comme l'éclairage intégré, il s'allume avec le moteur et s'éteint 60 secondes après que le moteur se soit complètement arrêté.
Procédure de programmation
Ouvrez la mémoire du récepteur d'éclairage io en appuyant et en maintenant le bouton PROG pendant 2 secondes, soit sur celui-ci, soit à l'arrière d'une télécommande déjà appairée.
Appuyez brièvement sur le bouton PROG sur la tête du moteur. L'éclairage intégré et le voyant PROG
Le couplage est terminé
