Impossible de lancer l’auto-apprentissage sur le Serenia ?
Si l'auto-apprentissage sur le Serenia ne se lance pas, suivez les étapes suivantes pour résoudre ce problème.
Avant de commencer, assurez vous que la navette est bien enclencher dans le chariot et que la porte de garage est en position fermeture.
Étape 1 :
- Débranchez la motorisation.
- Patientez minimum 15 secondes.
- Puis rebranchez-la.
Étape 2 :
Appuyer sur la touche "SET" (de 7 secondes minimum à 10 secondes maximum) jusqu’à ce que le voyant SET clignote.
=> Les réglages sont réinitialisés.
Étape 3 :
Appuyer sur la touche "SET" 3 secondes jusqu’à ce que l’éclairage intégré et le voyant "SET" clignotent rapidement.
=> Le moteur est en attente d’auto-apprentissage
Étape 4 :
Faire un appui bref (< à 0,5 seconde) sur la touche "SET" pour lancer l’auto-apprentissage.
=> La porte effectue 2 Cycles d’ouvertures/fermetures complets.
Si l’auto-apprentissage est correct, le voyant "SET" s’allume.
Si l’auto apprentissage ne s’est pas déroulé correctement, le voyant "SET" clignote rapidement.
Dans ce cas, reprendre la procédure depuis l'étape 1.
