Quel est le prix d’une porte de garage motorisée ?
Accroître votre confort de vie en limitant votre budget, c’est l’une de nos priorités. On vous éclaire sur le prix d’une porte de garage motorisée pour mieux préparer votre projet.
Les composantes du prix d’une porte de garage motorisée (simple ou connectée)
1. Le prix de la porte de garage en elle-mĂŞme
- Selon son système d’ouverture : parmi la porte de garage basculante, battante, pliante, enroulable, sectionnelle, latérale ou pliante.
- Selon son type de matériau : entre le PVC, l’aluminium, le bois ou l’acier.
- Selon sa taille : entre une porte de garage standard et une porte de garage sur mesure, le prix peut facilement varier du simple au triple.
- Selon les options choisies : ajout d’un hublot, d’un portillon, couleur de la porte…
2. Le prix du moteur pour porte de garage
Selon le type de motorisation adéquat (à choisir en fonction de la superficie de la porte, de son poids, du système d’ouverture de votre porte de garage, et du nombre de cycles par jour souhaité) :
- la motorisation à bras, à chaîne, à courroie ou à crémaillère pour une porte de garage battante, basculante ou sectionnelle ;
- la motorisation tubulaire axiale, pour une porte de garage enroulable.
Selon le mode de pilotage souhaité
- Un point de commande local complémentaire (en plus de la télécommande fournie d’office avec tous les moteurs Somfy). Pilotez votre porte de garage motorisée en local depuis une télécommande ou une commande murale. Profitez d’un confort sans égal en pilotant votre porte depuis votre voiture ou votre canapé. Depuis ce point de commande, pilotez également votre portail ou vos volets roulants.
- Un clavier à code, à installer à l’extérieur de votre garage, si vous le souhaitez, ou si vous avez également un portail, sur le pilier de celui-ci pour ouvrir votre portail et votre porte de garage depuis un même clavier ;
- Si vous souhaitez connecter votre moteur de porte de garage et le piloter à distance, une box domotique, telle que TaHoma® switch. Grâce à ce point de commande intelligent, pilotez votre porte de garage à distance depuis votre lieu de travail ou de vacances. Créez également des scénarios domotiques pour automatiser l’ouverture et la fermeture de votre accès en même temps que vos autres équipements connectés. Exploitez au maximum les capacités de toute votre maison connectée.
Vous pouvez aussi, dès l’achat de votre moteur Somfy, opter pour un pack de motorisation de porte de garage connecté avec moteur + box… Deux possibilités, deux expériences ; on vous en dit plus dans “la porte de garage motorisée et connectée” pour mieux comprendre vos possibilités.
- D’autres options de pilotage peuvent influencer le prix de votre installation. La vitesse d’ouverture de votre porte de garage motorisée, la temporisation qui va permettre à votre porte de se refermer automatiquement après une durée que vous aurez préalablement choisie ou encore l’intégration d’un portillon, d’un hublot ou la configuration d’une ouverture partielle à votre porte de garage si vous souhaitez accéder à votre garage à pieds depuis l’extérieur.
Selon les options de sécurité choisies
- Une batterie de secours, indispensable pour faire fonctionner votre porte de garage motorisée en cas de coupure de courant (déjà fournie dans certains kits de motorisation Somfy) ;
- Le déverrouillage à clé manuel de votre porte de garage motorisée pour ouvrir manuellement votre accès depuis l’extérieur en cas de besoin ;
- Des cellules photoélectriques pour arrêter votre porte de garage en cas de détection d’obstacles. Vous préservez votre porte de garage et garantissez la sécurité de vos biens, vos animaux ou même vos enfants.
- Le retour d’information sur l’état de la porte. A distance et depuis votre smartphone, vous pouvez savoir si votre porte de garage est ouverte ou fermée et lancer sa fermeture si besoin grâce à la technologie bidirectionnelle io-homecontrol™. Pratique en cas d’oubli le matin.
- Un éclairage de courtoisie, grâce à des leds intégrées à votre porte pour éclairer les zones lorsque la porte est en mouvement. Idéal pour votre confort lumineux et votre confort d’utilisation au quotidien.
- Un feu orange clignotant, pour vous avertir de l’ouverture/la fermeture de votre porte de garage, pour votre sécurité et celle des passants si votre garage donne sur la voie publique (également fourni dans certains kits de motorisation Somfy).
3. Le prix de l’installation
Que vous disposiez déjà d’une porte de garage que vous souhaitez motoriser ou que vous souhaitiez installer une porte de garage motorisée dans votre logement, deux choix s’offrent à vous pour l’installation de votre équipement.
- Installez vous-même votre moteur grâce à nos kits de motorisation pour porte de garage.
Bon Ă savoir : avec nos kits de motorisation pour porte de garage, rien de plus simple.
- Comparez-les sur notre boutique en ligne en quelques clics.
- Installez-les sans encombre grâce à nos notices d’installation détaillées.
- Demandez-nous conseil sur notre chat en ligne ou référez-vous à nos vidéos d’aide à l’installation sur notre chaîne YouTube.
- Faire appel à un professionnel pour votre installation. Le coût de la pose d’une porte de garage motorisée ou d’un moteur sur votre porte existante varie selon tous les éléments cités ci-dessus. Pour vous en faire une meilleure idée et faire appel au prestataire de confiance le plus proche de chez vous, il vous suffit de demander votre devis gratuit sur notre site.
Vous l’aurez compris, il existe autant de prix de portes de garage que d’envies en réalité ;) ! Le coût le plus important étant généralement celui de la porte en elle-même.
Quelle porte de garage motorisée choisir, pour quel prix ?
La porte de garage par choix du matériau
L’acier et le bois sont généralement plus onéreux (à l’achat, à l’installation) et aussi plus lourds, ce qui limite généralement les types d’ouvertures possibles pour votre porte de garage.
Le PVC et l’aluminium vous ouvrent, eux, à peu près toutes les possibilités (type d’ouverture, personnalisations), pour un budget maîtrisé. De plus, ces portes de garage plus légères, n’en sont pas moins sécuritaires !
Bon à savoir : côté sécurité, toute porte de garage se vaut plus ou moins dès lors que vous la motorisez. Non seulement une porte de garage motorisée est bien plus dure à forcer qu’une porte de garage manuelle - une solution anti-cambriolage pour la sécurité de votre maison - mais en plus, tous les moteurs Somfy détectent automatiquement les obstacles de sorte à optimiser votre sécurité personnelle mais aussi celle de votre voiture.
La porte de garage par choix du type d’ouverture
Le type d’ouverture de votre porte de garage est généralement conditionné par les éléments suivants.
- La place disponible dans et devant votre garage : priorisez une porte enroulable ou une porte sectionnelle si la place est restreinte (accès en bordure de route, par exemple).
- La hauteur sous plafond disponible : préférez la porte enroulable ou la porte pliante ou latérale pour ne pas la réduire davantage.
- Les conditions d’accès à votre garage : si c’est en pente, oubliez la porte de garage battante.
- Le design des différentes solutions proposées.
Bien sûr, tout est aussi une question de budget, déjà fortement conditionné par le choix du matériau comme nous l’avons vu précédemment.
La porte de garage basculante (faite d’une seule pièce avec une ouverture à la verticale, de bas en haut, avec ou sans débordement) et la porte de garage battante (ouverture comme une porte classique, en deux vantaux) sont les solutions les plus abordables (+).
La porte de garage pliante (porte en accordéon), faite de plusieurs vantaux, se replie sur elle-même, sur un côté du garage. C’est une solution peu encombrante et généralement peu onéreuse (+ à ++ selon le matériau choisi).
La porte de garage latérale s’ouvre en coulissant le long du mur de votre garage et vous permet ainsi d’optimiser l’espace. Vous pouvez ainsi utiliser votre garage dans toute sa hauteur. Celle-ci ne déborde pas sur l’extérieur lors de son ouverture. C’est une solution originale et design assez onéreuse (++).
La porte de garage enroulable (faite de plusieurs lames, comme un volet roulant) et la porte de garage sectionnelle (idem mais avec des sections plus larges, en ouverture verticale ou latérale) se ressemblent. La porte de garage sectionnelle est toutefois plus esthétique. En moyenne, ce sont les deux solutions pour lesquelles il faut compter un budget supérieur mais si vous optez pour du PVC ou de l’aluminium, tout est relatif (++ à +++).
La porte de garage motorisée ET connectée par Somfy
Motoriser votre porte de garage, c’est l’un des premiers réflexes à avoir pour vous faciliter le quotidien. Pour aller encore plus loin, profitez-en, l’entièreté des moteurs de porte de garage que nous proposons peuvent être connectés !
La box TaHoma® switch c’est un maximum d’intérêts :
Connecter et centraliser votre porte de garage motorisée avec tout l’écosystème d’objets et d’équipements connectés de votre maison (volets motorisés connectés, lumières connectées, chauffage connecté, portail connecté, etc.) et ainsi tout gérer depuis une seule et même interface.
Contrôler l’état de votre porte de garage (ouverte ou fermée) depuis n’importe où, même quand vous n’êtes pas chez vous et agir dessus à tout moment (à condition d’avoir opter pour une motorisation de technologie io).
Piloter votre porte de garage plus simplement.
- En un clic, depuis votre smartphone, sans accessoire additionnel (télécommande) ;
- À la voix, depuis votre assistant vocal Google.
- De façon automatique, via des scénarios domotiques qui permettent de générer une série d’actions de plusieurs équipements connectés - dont votre porte de garage - selon un contexte donné… Par exemple, quand vous arrivez chez vous, dites simplement “Ok Google, active “je rentre”” pour ouvrir votre portail motorisé connecté, votre porte de garage motorisée connectée, remonter les volets et augmenter le thermostat de votre chauffage connecté.
Pour une motorisation de porte de garage connectée, deux possibilités s’offrent à vous :
- optez pour un kit de motorisation pour porte de garage connecté Somfy tout compris moteur + box. Vous pourrez ainsi le piloter à distance et créer des scénarios domotiques avec vos différents équipements connectés dont vous disposez déjà depuis une seule et même interface : l’application TaHoma® ;
- ou achetez séparément un moteur de porte de garage connecté puis une box domotique telle que TaHoma® switch. Si vous en avez déjà une, il vous suffit d’ajouter votre nouvel équipement dans votre application TaHoma®. Cela vous permettra de piloter toute votre maison connectée, tous objets et équipements connectés confondus, et pousser votre expérience domotique encore plus loin !
Et vous pouvez tout à fait opter pour la TaHoma® switch dans un second temps… Avec Somfy, il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour parfaire votre maison connectée ;)
